Originally posted by Baochan@23 maggio 2005, 08:13 Ok, provo a lanciarlo senza motore. Magari è quello.
Per vedere se l'ala è svergolata come lo capisco?
Gli alettoni si muovono bene e il trim... beh, dovrebbe volare almeno 10 secondi per trimmarlo un po'... comunque ho provato a spostare il trim dalla parte contraria ma non cambia molto...
Un altra cosa: quando dovrebbero durare le kan 1050??? Mi è capitato che dopo 2 min il variatore va in cutoff, e le pile si scaldano un bel po'... è normale che duraino così poco? |
Svegolata significa che non è dritta, ovvero, la parte interna e la parte esterna dell'ala non sono in asse. Poggia l'ala sul tavolo, devi osservare lo spazio che rimane tra tavolo e BE e BU dell'ala, se è costante lungo l'intera lunghezza dell'ala allora è ok, altrimenti... no! ...piu facile a farsi che a dirsi!
In alcuni progetti di tuttala è prevista una svergolatura, ma è sempre importante che le 2 semiali siano simmetriche.
Procurati un amperometro e verifica gli assorbimenti, che carichino usi?
