Discussione: Generatoe di corrente
Vecchio 06 gennaio 08, 11:38   #17 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da silvius
Puoi spiegarmi meglio il ponte a sei diodi in 4001 ?????
Dopo di che avrei della corrente continua a una certa tensione che dipende dai giri, poi con un regolatore di tensione abbasso......giusto ???
Saluto
si esatto lo schema è lo stesso dell'altro utente di genova http://www.baronerosso.it/forum/atta...5&d=1199535389
fai questa semplice prova prendi un brushless out runner fallo girare con un dremmel o similari e vedrai che dal ponte a 6 diodi fuoriesce la tensione proporzionata alla velocità di rotazione. con il dremmel ad una velocità media e campanellino cinese arrivi ad accendere tranquillamente una lampadina ad incaddescenza da 4,8volt (delle torce portatili per capirci) se poi hai bisogno di piu tensione o piu corrente basta rifare i collegamenti degli avvolgimenti del motore brushless a stella o a triangolo.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
