Vecchio 05 gennaio 08, 14:37   #11 (permalink)  Top
Catmouse
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Talking
Originalmente inviato da Eaglista
Il passo giusto con gas a 0 nel caso si usi il governor è cica -10 per arrivare a +10 col gas al massimo.
Se hai cambiato il regolatore originale dell'Eagle e hai governor devi impostare come detto.
Ovviamente in tale situazione occorre che a mezzo gas il passo sia 0!
Nel caso in cui il regolatore sia quello originale consiglio di avere 5-6 gradi a mezzo stick in modo da assumere l'hovering.
Molti danno passo 0 quando il gas è tutto basso ma questo è errato perchè il passo negativo aiuta nel momento in cui si debba contrastare velocemente il vento ascensionale.
Per giocare col piatto senza darsi le pale in faccia basta staccare uno dei fili che vanno dal motore al regolatore per cui occorre tagliare e mettere dei connettori.
A Roma vieni a volare con me... Mandami un MP col tuo numero.
Approfitto per salutare con tanto, tanto, tanto Amore tutti i miei più carissimi amici con i quali ho assaporato il sentimento del volo...
Ciao Toniz, Aranova, Eaglet, Capitandany,Tozzabancone, Aleely, Capitanschicchigno, Catmouse, Nevada e quello scorbutico ma grande di Veleno30 :-) ... Spero che il 2008 vi porti tutto ciò che vi manca...
Ciao GRANDE!!!!!
Sceadu Evolution - Mini Titan - Mini Mag - Extra 330S
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
