Vecchio 05 gennaio 08, 11:49   #2 (permalink)  Top
lucamaria
L'avatar di lucamaria
Data registr.: 17-12-2006
Residenza: Ancona (an)
Smile
Originalmente inviato da Bifido
allora diciamo che per fresare balsa depron e compensato una cnc in MDF con guide per cassetti va più che bene...per costruire stampi però dove la precisione richiesta è maggiore credo che una cnc in MDF sia un pò misera..
tutto poi è in relazione all elettronica che adotti e ai vari accorgimenti meccanici, se fai un giro su google vedi macchine spettacolari che fresano alluminio e materiali ferrosi con precisioni al centesimo...diciamo che tutto è in relazione a cosa devi fare...
Ho letto che hai anche il tornietto, quindi potresti anche avventurarti nella costruzione di una meccanica complessa e robusta in acciaio, ma bisogna comunque avere un buon progetto di partenza e una gran abilità a manvrare tornio e fresatrice...io che sono sprovvisto di tornio, credo che realizzerò una fresa in MDF tanto per cominciare, e poi passerò a qualcosa di più complesso..
la mia esperienza con le CNC è iniziata nel 2005 quando mi sono avventurato in questo mondo, e ho iniziato a costruire la mia tga (taglia polistirolo), con materiali semplici da risultati ottimi.
Ciao Bifido,scusami,mi sono spiegato male,la CNC che voglio costruire sarà fatta con guide metalliche e carrelli(ne ho trovati di una ditta giapponese a prezzi accessibili).Io volevo cominciare con il tavolo che sostiene la CNC,pensavo di un supporto il tubolari di ferro fatto a traliccio,avvitato al pavimento del lab.con sopra due fogli di MDF da 3 cm con anime (meglio chiamarli longheroni) di alluminio o direttamente in MDF il tutto incollato con resina e avvitato al traliccio di ferro,dovrebbe venir fuori una struttura stabile,cosa ne pensi?
Per quello che ci metterò sopra, farò come dici tu,mi cercherò un buon progetto.
Io ho il tornietto,ma tra l'averlo e farci lavori complessi ci passa un mare,comunque ho un collega tornitore,i lavori più complessi li farà lui
Dici che con il tavolo posso cominciare? lo farò circa 2*1 metri,cosa ne pensi?
un saluto lucamaria
buoni voli e atterraggi morbidi a tutti
lucamaria non è collegato   Rispondi citando
