Vecchio 04 gennaio 08, 16:28   #3 (permalink)  Top
ermete
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Originalmente inviato da Gioweb
Toglimi una curiosità ho letto nelle caratteristiche tecniche dei motori che il numero di giri è più alto quanti più Volt dai.
Ad esempio per questo motore....
....Se un motore come questo lo alimento con 3v 1500mh che cosa succede?
Per i motori passopasso ne ho molti a 4 fili e a 6 fili. Ma il controller è come quello dei brushless? Sai se nel forum c'è qualche schema?
Grazie mille
Gioweb
Se fai caso viene raccomandato un certo regime di funzionamento.
Il regolatore deve leggere la magnetizzazione indotta nei denti dello statore per trovare la fase del motore, se applichi una tensione troppo bassa o una corrente insufficiente rischi che il motore non si avvii affatto. Per avere un regime basso conviene usare motori con molte spire. Il numero di spire (insieme ad altri fattori) è inversamente proporzionale al kV.
Per i passo-passo il controller è molto diverso. Io non ne capisco granchè, prova a chiedere nella sezione CNC.
p.s.: per le piccole potenze di cui hai bisogno potresti riavvolgerti da solo un motorino da CD rom. Usando un filo sottile, tipo un AWG 30, facendo un pò di prove potresti arrivare ad un regime abbastanza basso da poter usare un solo ingranaggio per la riduzione. Potresti anche non avere la necessità di cambiare il magnete anulare, per cui il motore praticamente è gratis.
Il regolatore lo pagheresti una trentina di euri, tipo uno di questi:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm.
http://62.149.225.113/8Q48S2MTV3/Ini...Type=&cFilter=
ma ce ne sono anche a meno (cinesi).
ermete non è collegato   Rispondi citando
