Originalmente inviato da Mimmo46 Se sei a digiuno di modellismo è un pò dura ma se ti armi di pazienza,che è importante,a piccoli passi cela farai.Come nave per iniziare è sconsigliata ma visto che sei deciso ecco le prime risposte e poi nulla è impossibile .
1) Attrezzatura
un cutter lama media,carta vetrata,limette ,trapanino,qualche squadretta,spilli e pinzette per applicare il fasciame,colla alifatica e vinavil tappo blu,una pinza punta piatta,tonda e curva ,un tronchesino ed infine uno scaletto per poggiare la barca
Per iniziare
Numera tutte le ordinate che trovi sulle tavole laserate e la chiglia, posiziona la chiglia sullo scaletto ed inserisci le ordinate seguendo il disegno con la numerazione a questo punto si passa al montaggio dell'ossatura,quindi si piazzano le ordinate sugli incastri della chiglia e,prima dell'incollaggio,si pratica la rastrematura dell'angolo di quartabuono Con l'aiuto di un listello appoggiato e fissato provvisoriamente lungo le ordinate,si segnerà con la matita l'angolo corrispondente alla porzione che verrà asportata mediante il tagliabalsa. Controlla,sistemando più volte le ordinate,l'allineamento mediante un listello.Passa quindi all'incollaggio delle ordinate alla chiglia controllandone la perpendicolarità ed il paralellismo.
penso che per ora possa bastare ,quando avrai fatto quanto detto passiamo al resto
ciao |
Mimmo46
... hai capito bene?
L'amico purtroppo non ha "MAI" eseguito un lavoro del genere.
Non puoi dire ci vuole questo quello e questaltro poi si vedrà, l'ottimo consiglio lo ha dato GavBar, prima fai una cosa meno impegnativa e poi, solo dopo aver preso mano con gli attrezzi ed un minimo di manualità può arrischiarsi a quel modello.
Ora può solo che rovinarlo ed avere un brutto impatto col modellismo.
Chi di noi non ha iniziato con la "favolosa Santa Maria"?
Non è impegnativa più di tanto, Non avrà l'effetto visivo della SS Madre, Della Cuoronne, della Constitution o della GavSarda, ma che importa è sempre un modellino che in bene ho in male avrà fatto lui
Una critica del genere "Solo per non fargli BUTTARE un modello che con un po di manualità e occhio" potrebbe fare molto meglio.
Comunque "Buon Lavoro"
