Discussione: Simprop Sagitta P2
Vecchio 04 gennaio 08, 12:52   #6 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da ilsindaco66
In realtà le info non sono direttamente per me, purtroppo non sono mai stato in pendio e non credo proprio sarebbe il modello adatto per iniziare, forse come secondo.
Dando una veloce lettura al post su RC Group mi sono reso conto che il piano di quota è sdoppiato e così rimane a costruzione avvenuta, le due superfici mobili hanno ogniuna un proprio rinvio e francamente non ho ben capito come siano collegate al servo in fuso, se hai tempo di leggere il post e mi spieghi come funziona il tutto te ne sarò grato .
se adatto o no direi che dipende dal pendio e dai pollici (e se chi lo userà sarà solo o accompagnato da qualcuno che ne capisce). così a naso direi che richiede un pendio che abbia un minimo di condizioni, ma niente di eccezionale.
i pollici devono essere un minimo svegli perchè non credo vada poi tanto piano e visto il diedro assente non si può certo sperare che voli da solo.
ho sbirciato sul link e credo che il piano con il doppio comando sia una modifica personale, perchè con la coda a croce la soluzione standard è che i pianetti siano uniti da due baionette, quella posteriore è collegata tramite una T al servo dell'elevatore, passa nella parte mobile e fa muovere entrambi i pianetti assieme. oppure se è tutto mobile quella anteriore fa da perno e quella dietro sposta tutto. è un sistema molto comodo per il trasporto.
la fibratura tra poli e obeche penso anche io che ci sia a giudicare il peso totale con il ballast. se si vola su pendii con atterraggi brutti io comunque aggiungerei anche uno strato di fibra da 50, 80max, su tutta l'ala così da fare un bel sandwich.
se cerchi un modello più tranquillo visto che di listino non costa molto di più potresti valutare anche il simprop L33solo.
