Vecchio 21 maggio 05, 10:00   #3 (permalink)  Top
Daniele
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Cercherò di impararmi a utilizzare il software dei francesi.
In merito alla fresa volevo sapere dove comprare i motori bipolari necessari per la fresa visto che ho la meccanica quasi finita (finalmente!) ora dovrò costruirmi la parte elettronica.
Il circuito stampato della cnc3ax dove posso trovarlo?
Saluti
Originally posted by totillos@20 maggio 2005, 20:58
ciao Daniele
la gestione di una cnc taglio poli e diverso dalla gestione di un pantografo cnc .
ninos é pensato per gestire pantografi cnc a tre quattro assi , quindi mi sa che non si puo proprio tagliare profili alari con ninos , si possono invece tagliare le centine o i longheroni.....
la MM2001 in linea di principio si potrebbe usare con ninos , per pilotare una fresa cnc. ma il fatto che gestisce motori a passo in modalita monopolare , riduce le possibilita di un suo utilizzo praticamente a zero.
le elettroniche di pilotaggio cnc fresa , in genere sfruttano il pilotaggio chopped dei motori a passo configurati in bipolare, questo per ridurre la possibilita di perdita passi sotto carico (il pilotaggio pwm aumenta la coppia dei motori a passo) ed anche riduce i fenomeni di risonanza degli stepper a determinate velocita (su una cnc fresa i motori cambiano continuamente velocita di rotazione).
mi sa proprio che la 2001 e nata solo per il taglio poli
Totillos
http://web.tiscali.it/toti_work_end_hobby/
Daniele non è collegato   Rispondi citando
