Vecchio 03 gennaio 08, 10:52   #4 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
premetto che il modello in questione non lo conosco..
mah dico che se fai una cabrata improvvisa e brusca è perchè gia sei in una situazione di criticità e difficoltà, altrimenti che senso ha cabrare bruscamente, dalla mia esperienza di costruttore posso dirti che le ali in poli ricoperte in balsa (solitamente da 1mm) e rivestite in termo tengono molto bene, l'eventuale dubbio lo potresti avere sul sistema di ancoraggio dei portabaionette interni all'ala, e volendo dargli una rinforzata basta togliere la ricopertura di termo per circa un 20 cm.. e farci una fascia in fibra da 80gr e rimettere la termo magari cambiando colore facendo la giuntura inclinata a 45° in modo da renderla piacevole alla vista.
Ciaooo da Fiorello.
