Originalmente inviato da andycar Ti faccio un esempio pratico...
Predi un motore con queste caratteristiche:
Produttore: GreatPlanes
Codice: GPMG4525
Utilizzo : AEREI ELETTRICI
n° celle : 2 -3 LIPO
rpm/v : 1000
Eliche suggerite : 9x3.5 - 11x4.7
Corrente eff. max : 12 Amp
Corrente max 30 sec : 15 Amp
Diametro albero : 3 mm
Dimensioni : 28X26 mm
Peso : 41 gr
K/v 1000 X 11 volts = 11000 giri ( senza elica, con l'elica calano)
lo usi in questa configurazione:
Numero di celle LiPO: 3 (11.1V)
Elica: 9x3.8
Assorbimento: 11.7Amp max
RPM: 8470
Regolatore: Silver SS12
Volando normalmente dovresti consumare intorno ai 5-6 Amp con un modello di 500 gr. quindi con una batteria da 1200 mAh ci voli sui 12-13 min. |
ma quanto ne sanno sti Livornesiiiiiiiiii
ciao Andy ed auguroni
opss piccolo ot scusate..ma ci tenevo a salutare il soggetto
