Vecchio 02 gennaio 08, 14:16   #1 (permalink)  Top
Gioweb
Data registr.: 30-12-2007
Originalmente inviato da ermete
I nostri motori sono effettivamente poco indicati per un utilizzo così "soft". Io ripiegherei su un passo-passo, recuperato da una stampante o fotocopiatrice, anche se occorre un controller, ma quello si può fare in casa.
Toglimi una curiosità ho letto nelle caratteristiche tecniche dei motori che il numero di giri è più alto quanti più Volt dai.
Ad esempio per questo motore:
SCHEDA TECNICA
Peso 42 g
Diam. albero 2 mm
N. celle 6-8 500 mA
N. spire 26
Giri x Volt 4100
Cuscinetti 2
Dimensioni 25x25 mm (diam-lunghezza)
Assorbimento 4-8 A
Riduttore NO
Eliche 7x3...9x6 (con ridutt. 5:1) Diretto non raccomandato
Utilizzo Alianti max 750 g, acrobatici max 500 g.
Efficienza 81%
oppure questo
MP JET - AC 22/4-90 D
SCHEDA TECNICA
Peso 17 g
Diam. albero M2
N. celle 2x Li-Po
N. spire 90
Giri x Volt 1300
Cuscinetti 2
Dimensioni 27x14,5 mm (diam-lunghezza)
Assorbimento 2 A (alla massima efficienza)
Riduttore NO
Eliche 7x3...8x4
Utilizzo Alianti max 250 g, acrobatici max 200 g.
Efficienza 77%
Giri massimi raccomandati 12000
Se un motore come questo lo alimento con 3v 1500mh che cosa succede?
Per i motori passopasso ne ho molti a 4 fili e a 6 fili. Ma il controller è come quello dei brushless? Sai se nel forum c'è qualche schema?
Grazie mille
Gioweb
Ultima modifica di Gioweb : 02 gennaio 08 alle ore 14:20
Gioweb non è collegato   Rispondi citando
