Discussione: Piccolo problema
Vecchio 01 gennaio 08, 19:24   #2 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ale31786
ciao si il gyro è su reverse ... il modello gira sempre antiorario ma lo fa quando accelero tutto se sto basso sembra andare bene ... la testa a basso numero di giri ha qualche vibrazione ma non capisco qual'è il pezzo storto altrimenti lo cambio e via ... inizia a girare poco alla volta e subito si riesce a mantenere fermo con lo stick poi invece anche cosi non si ha più effetto ... sembra quasi che sotto sforzo la cinghia slitta ...
forse devi aspettare che le pale si estendano da sole in modo naturale con la forza centrifuga!
  Rispondi citando
