Discussione: FM o PCM
Vecchio 01 gennaio 08, 20:07   #17 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Silvagni
Per cui se in un aereo utilizzo quattro servi standar e decido di mettere su una PCM non devo cambiare nulla?
Io sto costruendo un Pacword (trainatore) Con motore da 50.
Ci dovrebbe montare 7 o 8 servi da almeno 6 Kg pero non digitali.
Se utilizzo la PCM metto su un bel pacco 5 celle no?
Beh con tutti quei servi io userei una centralina di alimentazione, ma indipendentemente dal fatto che la ricevente sia PPM o PCM: semplicemente non è una buona idea lasciare che tutta la potenza necessaria a tutti i servi scorra attraverso le piste del circuito della ricevente. Per la scelta tra 4 o 5 celle devi invece farti guidare da due domande: 1) mi serve la velocità e coppia superiore che avrei con 5 celle, e sono disposto per questo ad accettare maggiori consumi? 2) il produttore dichiara che i servi possono funzionare a 5 celle?
frank non è collegato   Rispondi citando
