Vecchio 30 dicembre 07, 16:35   #2 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da Ricky_fly
Dunque, per le lipo, le devo collegare al bilanciatore, per i cavi di alimentazione (rosso nero) ci siamo, il cavetto a tre fili va collegato nello spinotto dove c'è scritto voltage sensor(sull'equalizer)?
credo di sì, io non lo ho ma l'ho usato solo un paio di volte da un amico.
Una volta fatto il precedente collegamento connetto l'equalizer al cb;
Setto i parametri di carica....tipo batt. metto lipo - volt. batt. metto 7,4v - cap. batt. 2000mAh - cor.carica ...cosa metto??io ho fatto una prova e ho messo 2A è giusto?
ok 2A, ma sappi che è il valore massimo che puoi impostare di corrente (anche se qualcuno....ma per iniziare meglio se non fai esperimenti pericolosi)
Invece per le nimh cosa devo fare?
Anche qui ho fatto una prova e ho settato il cb in questo modo: tipo batt. nimh - cell. batt. ho messo 8 nn so perche forse per quell'8 che c'è nella sigla (spero di nn averle rovinate) - cap.bat. ho messo 1700 mAh - cor. carica ho messo 0,5A perche sulle istruzioni del radiocomando c'è scritto di nn superare questa corrente per nn danneggiare i circuiti dello stesso.
Con queste impostazioni quando si dovrebbe fermare la carica?? Io ho aspettato quasi 4 ore, quando sul display ho visto che la carica era arrivata a 1780mAh ho staccato tutto per paura che si rovinassero le batt.; ho sbagliato?
direi che è tutto corretto, se le batterie sono abbastanza scariche (e le nimh si scaricano da sole anche a lasciarle inutilizzate)
la carica che misura il caricabatterie è quella che eroga, che non corrisponde in generale a quanto la batteria riesce ad incamerare (una parte di energia si disperde nel processo, ad es. in calore)
se il CB ti chiede oltre alla corrente anche la capacità è probabile (leggi il manuale) che preveda una protezione sul sovraccaricamento, che potrebbe essere al 120-150% della capacità nominale.
se il cb non stacca da solo io le lascerei fino a 2000mah, indicativamente, poi bisognerebbe valutare la temperatura delle celle.
il consiglio che si ripete sempre (ma c'è un motivo!) è: cerca qualche altro modellista dalle tue parti, magari direttamente ad un campo volo, che sappia darti qualche dritta per fare i primi passi, poi vedrai tu da solo se aggregarti alla compagnia o fare per conto tuo.
