Vecchio 29 dicembre 07, 17:12   #19 (permalink)  Top
kinez
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Invia un messaggio via MSN a kinez
Originalmente inviato da jollyboss
se la batteria è sufficientemente alta di C ne basta una per i due motori.Tieni inoltre conto che una volta che è in hover,ti basta poco per spingerla,quindi col motore di spinta pouoi anche stare più leggero,magari con uno speed 400 gruapner da 7,2V.Stessa cosa per il regolatroe del cuscino.Se hai una radio con un canale proporzionale lineare a scatti(tipo le classiche "slittine")puoi regolare il cuscino al minimo indispinseabile,senza magari metter un inetruttore che su "on"hai il 100% aundo magari ti basta per l'hover il 60% del motore.
Ho una optic6 quindi adrei pure a pennello con i proporzionali, ne ho uno per lato e mi ricordo che mi erano tornati utilissimi per gli aerofreni dei modelli ad esempio.
Può essere un'ottima idea, così sul ch3 ci metto il gas della propulsione e in quell'altro il proporzionale del cuscino...bella mossa!!
kinez non è collegato   Rispondi citando
