Vecchio 29 dicembre 07, 11:41   #30 (permalink)  Top
roby66
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Originalmente inviato da gattodistrada
scusami non mi sono espresso bene.. con i +5 alimento la parte a 5V della mm2001 e con i +12 la parte relativa ai motori. comunque ho fatto anche delle prove ad alimentare tutto con i +12 e non ho avuto problemi.
Scusate non ho capito una cosa:
ma la mm2001 non va alimentata in generale a 5-50 per i motori e 12-15 per la logica?
(almeno questo e' quello che si legge nel dossier originale)
Se io uso dei motori a 4.29 volt 1.3 A (e li alimento a 5 con resistenza secondo calcoli) , in questo caso il carico sui 5 v me lo danno gia' i motori e quindi non devo modificare l'ali da pc, Giusto?
Cioe' alimenterei a 5 i motori a a 12 la logica
Sto facendo una MM2001 con mosfet(versione Danielxan) per una cnc 3 assi senza filo caldo.
Grazie mille
Roberto
roby66 non รจ collegato   Rispondi citando
