Discussione: Easy star info
Vecchio 19 maggio 05, 20:04   #35 (permalink)  Top
centorame
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originally posted by Donald001@19 maggio 2005, 16:36
Scusate, ma vorrei approfondire proprio questo punto.
Il motore Speed 400 6V di serie su questo modello quale voltaggio massimo può agevolmente sopportare ?
Un voltaggio eccessivo, e di quanto, può provocare danni ?
Attualmente sto imparando a volare con un pacco Multiplex 7,2 V/600 mAh (Ni-Cd) dal peso complessivo di 135 gr (che bilancia alla perfezione).
L'autonomia la posso prolungare con un pacco formato da celle da, per esempio, 900 o 1200 mAh ? Che vantaggi avrei passando a celle NiMh ?
Purtroppo mi mancano le basi e sarebbe bello avere una paziente e illuminante risposta.
Grazie in anticipo.
Può sopportare agevolmente 7,2V, sopra rischi di bruciarlo prima del tempo. Le tue batterie vanno benissimo. Se metti un pacco di 900 mA prolunghi certamente la durata del volo, devi però calcolare anche l'aumento di peso delle celle.
Io ti consiglio vivamente le celle NiMh. Allo stesso peso delle Nicd ti danno circa il 50% in più di corrente. Hanno un effetto memoria ridottissimo, quindi non le devi scaricare periodicamente. Sono però più deboli delle Nicd. Non le puoi ricaricare con corrente superiore alla loro capacità altrimenti bruciano. es: un pacco da 800mA non lo puoi caricare a 1000mA. Massimo a 800mA. Con le Nicd invece questo è possibile. Penso che ti abbia chiarito qualcosa. se ti serve qualcosa fai un fischio. :
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
