Appena acquistato questo kit, sono entrato in paranoia con la discussione di DOC dove si parlava di rinforzi e rinforzetti vari.....
Ora, secondo voi è il caso di fare rinforzi a questa fusoliera?
Al tatto sembra solida, elastica al punto giusto verso la coda (non rigidissima intendo, ma neanche gommosa).....nelle istruzioni non sono suggeriti rinforzi da fare, però ora ho il dubbio......
Vi posto le foto, vedete e ditemi voi cosa ne pensate......prima che comincio a chiudere tutto ;)
Peraltro, il timone vorrei farlo semplicemente con con filo rigido Graupner al posto del pull-pull ...... voi che ne dite?
Per l'elevatore invece, mi dicono di modificare la soluzione proposta dal costruttore (bowden dalla cappottina fino all'elevatore con una curva all'altezza della coda) mettendo un servo in coda. Se però è esagerato, evito subito questa possibilità visto che è più complicata per me da attuare........
Le caratteristiche sono:
Kit Gerasis DG800
Fusoliera in fibra gelcottata bianca
Piani di coda e deriva in polistirolo/balsa ricoperti in Oracover bianco
Ali in polistirolo/fibra/balsa ricoperte in Oracover con spoilers in alluminio
Apertura alare: 3 metri
Profilo alare: SD7037
Carico alare: 46 g/dmq
Lungh. fusoliea: 1,4 metri
Peso in ordine di volo: 2,600 Kg
Grazie dei consigli che vorrete darmi.
