Vecchio 26 dicembre 07, 23:21   #1 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Andrea666
Ripropongo il mio problema in questa sezione (magari è il posto più adatto rispetto alla sezione Software...)
Ho un'immagine (.BMP oppure .JPG) che vorrei utilizzare per tagliare con un plotterino alcune decals.
Il file è questo:
Allegato 52373
In pratica per poter usare il plotter devo eliminare il riempimento dell'immagine e tenere una linea di contorno (cioè così com'è l'immagine è inutilizzabile...)
Ho bisogno di aiuto per renderla utilizzabile (eliminare sfondo, rendere l'immagine senza riempimento e con solo le linee che delimitano la sagoma del modello, ma mantenendo anche ad esempio le linee e gli spazi che delimitano finestrini e altre parti del raccordo ala fusoliera).
Non conosco tanto Corel Draw (riesco a fare la stessa procedura per scritte-lettere-testo, ma con immagini non ho tanta pratica) e avrei bisogno di imparare.
Con Corel non riesco a fare tracciatura automatica dei contorni e non riesco a rendere vettoriale l'immagine.
Insomma..... a parte le scritte non riesco a creare altri oggetti........
Aiuto......
Andrea
cercati un programma tipo MagicTrace oppure altri programmi che trasformano le immagini BMP,JPG ecc. in immagini vettoriali, ce ne sono molti, e non tutti funzionano a dovere, bisogna provarli, li scarici magari in modalità demo, poi provi ad utilizzarli..io uso MagicTrace...ma ne ho anche un altro che si chiama CamBam, scaricabile liberamente e funzionante...ma non sono ancora riuscito a farlo funzionare bene, poi ovvio le immagini prima di essere trattate con sti programmi vanno passate con Photoshop ed lavorate in modo da ottenere un contrasto netto dei contorni, e provare ad usare altri effetti...insomma non è facile ci vogliono diversi passaggi e il risultato non è sempre quello di cui ci si aspetta...ma tant'è, e poi se vuoi tagliare loghi in più colori, devi apporre i crocini di registro almeno 3, ma questo il programma SignGo lo può fare, un mio amico, con il tuo stesso plotter e uguale al mio....ha creato dei loghi a 3 colori per delle carenature delle moto veramente spettacolari...ci vuole solo...manico e pazienza, poi tutto si sì fà....
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 26 dicembre 07 alle ore 23:26
garbo non è collegato   Rispondi citando
