Originalmente inviato da Valerioraptor se non vuoi aspettare il bilanciatore ti fai un cavetto (usando una prolunga dei servi, levi la cpoertura dello spinotot femmina)che ti permetta di caricare le singole celle dallo spinotto del bilanciatore. le carichi una ad una e dovrebbero essere abbastanza bilanciate. durante l'uso il pacco più carico oltre ad aliemntare il motore darà anche una piccola "caricata" alla pila più bassa (un po' come la legge dei vasi comunicanti), ma grossi problemi non dovresti averne |
Scherzi?? Imbranato come sono faccio un disastro..aspetto il bilanciatore,non c è problema. Piuttosto avrei un altra soluzione: il pacco piu grosso mi serve per un acro da un kg che monta un himodel 2815/09 920 kv,ho un pacco da 4s 1500 mah nuovo,puo sopportarlo?O brucio tutto?
