Vecchio 24 dicembre 07, 23:41   #9 (permalink)  Top
mauro-linux
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da pablo000
Salve a tutti ho anche io un king preso usato che montava gia il brushless con regoltore :
éun hi-model da 3200kw con regolatore da 25A ... ora mi sorge un dubbio da igniorante in elettronica quale sono:
Nel moi modello attualmente monto una lipo da 1000mah (quella esky ) con 10c di scarica ... il che se nn ho cpito male vuol dire che arriva ad erogare al max 10A ....
esatto
a questo punto mi viene da pensare che il motore nn lavora al piena della sua potenza ma neppure a matà : se il regolatore è da 25A vuol dire che il motore arriva ad assorbirne altrettanti
non necessariamente,anzi il regolatore DEVE sempre avere una portata in A superiore all'assorbimento del motore
, ma nn essendo disponibili (perche la batteria glie ne eroga (picchi esclusi) meno della meta) il motore sviluppera potenza per i 10A che gli arrivano
no,ti farà gonfiare la batteria come una zampogna...occhio che le lipo hanno il brutto vizio di esplodere se maltrattate...
Quando io montero una batteria piu potente oltre ad avere una maggior durata di volo il motore dovrebbe sviluppare anche una potenza maggiore : ho ordinato una lipo da 2200mah 10c , che quindi eroga 22A e con questa dovrei arrivare ad usarlo quasi al 100% ...
cmq il tuo motore dovrebbe avere un assorbimento di 12/15A,non credo di più (è già al di fuori della portata della batteria)
A questo punto posso anche presupporre che prendere la stessa batteria a 12c (per un erogazione di 26A) sarebbe anche potuto convenire
è decisamente consigliato avere una batteria con molti C di scarica x mettersi al sicuro (e non rovinarla)
, in quanto permetteva di sfruttare il motore appieno , mentre prenderne una (sempre da 2200mah) da 15 o 20 c (relativamente 33 e 44A) sarebbe stato completamente inutilke in quanto il regolatore da 25A avrebbe fato da collo di bottiglia ... nn andando mai a richiedere gli ampere in piu che la batteria gli erogherebbe...
HO SBAGLATO QUALCOSA ???
Altro domandone ... attualmente nn trovo le specifiche del motore che ho su montato ... ma se a parita di motore avesse un regolatore da 30A anziche 25A (con batterie adeguate) il motore aumenterebbe di potenza oppure no???
no,le caratteristiche del motore rimangono invariate
in definitiva batteria con capacità di scarica maggiore di quanto possa assorbire il regolatore e motore ovviamente con meno assorbimento di quanto possa dare il regolatore stesso.
P.S.occhio anche al peso...
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
