Originalmente inviato da alessandrosita in pratica si sente un rumore........comunque se lo muovo manualmente disinserito non fa alcun rumore....ma ora che ci penso comunque il rumore viene dal carburatore....ma anche amici esperti di aereomodellismo non mi hanno mai detto niente per questo...secondo te che è?? domani voglio controllare da dove dipende il rumore! |
ATTENZIONE!!! i servi non si muovono menualmente, non gradiscono questo trattamento, se viene dal carb c'è qualcosa che tocca, prova a verificare staccando il comando dal servo e facendolo scorrere a mano, così vedi se scorre bene e se il "tamburo o farfalla" gira e si sposta assialmente in modo regolare .Desidero darti un piccolo consiglio: quando si manda in volo un aereomodello, considera che tutto ciò che noi mendiamo in volo prima o poi viene giù, è possibile un errore umano, ma tutto il resto DEVE funzionare perfettamente!!
