Vecchio 24 dicembre 07, 17:32   #9 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Sui regolatori che ho avuto sottomano (maggior parte cinesi) la regolazione dei 5v per la rx viene fatta tramite stabilizzatori di tensione 7805, che di suo tirano 1 ampere ma solo se ben raffreddati, nei regolatori il raffreddamento è minino in quanto avviene in genere tramite una piastrina di alluminio, così utilizzano più 7805 collegati in parallelo, in genere 2 o 3 (tecnicamente non è il massimo ma è funzionale).
La corrente che scorre sul regolatore dei 5v produce un riscaldamento proporzionale alla stessa e alla differenza di tensione tra entrata e uscita (caduta di tensione) quindi supponendo di alimentarlo con 12,3v (lipo 3s carica) e di fargli assorbire 500 ma (3 servi), il regolatore dissipa 12.3x0,5= 6w circa. Quando gira il motore la tensione della batteria, sotto carico, scende quindi diminuisce la caduta di tensione e di consequenza il calore dissipato, inoltre mentre si vola il regolatore viene raffreddato dal vento delle pale e dal vento degli spostamenti quindi soffre molto meno.
Saluti
Marco
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
