il regolatore non influisce sulla potenza del motoro ,ma questa dipende da come il motore è stato costruito e dal carico che ha sotto, il regolatore serve solo per fornire la corrente che il motore chiede e per variare i giri, i regolatori più sofisticati prevedono la possibilità di regolare il timing , è un parametrro che in qualche modo influenza i consumi e la resa dei motori ,ma solo in minima parte ,anche perche questa regolazione è più concepita per adattare il regolatore alla tipologia di motore che per regolazioni minime che potrebbere influnzare la resa , quindi il regolatore va scelto in base al tipo di motore , anche le lipo 10c non è che non riecano a fornire corrente piu di 10 volte il valore di targa , quel valore è quello ammesso di continuo mentre per brevi periodi puoi chedera anche il doppio. chiaro una lipo piu
C ha meglio fornisce corrente se il carico lo chiede.ciao
Ultima modifica di Rumble : 23 dicembre 07 alle ore 21:43 |
