| C iao, sono riuscito a farti sia lo schema che il circuito stampato, te lo metto up in varie forme: allora, il connettore SV1 è il connettore della tua ricevente collegata al canale che vuoi usare per accendere le luci, SV4 è il connettore dei 12 Volt - massa; SV2 e SV3 sono i connettori delle tue lampade, (occhio a non invertire le polarità) di tutti i componenti ci
dovrebbero essere i valori correttamente calcolati, non cambiare nulla altrimenti devi cambiare anche le resistenze di polarizzazione, come ultima nota io le lampade te le ho alimentate a 12 volt (in verità sarebbero 11 volt tenuto conto della caduta di un volt tra collettore ed emettitore)
a 300 mA se hai bisogno di più corrente (o di meno) fammelo sapere devi solo cambiare una resistenza, detto questo spero che tu abbia scoperto cos'è lo snubber, e aspetto risposte per sapere se il tuo (mio) circuito funziona, ciao |
