Originalmente inviato da ciccio59 Quanto al sistema usato da ClaudioV, dal quale desidererei anch'io maggiori delucidazioni, sul suo sito, a questa pagina: http://www.ff1.it/urca/Record/index.htm
c'è una powerpoint con immagini e spiegazioni ulteriori, scaricala...  |
Ciao, questo e' un periodo un po' incasinato on il lavoro e non leggo escrivo molto.
Scusda la rsiposta telegraficxa.
Il sistema unsato per Urca e anche poer la AC 10 prevede di mettere il domopac trapsarente sul maschio come distaccante. non ci sono problemi a tenderlo con un phon industriale e lka temperatura che tira il domopac non fonde l'espanso. No problem.
La superficie esterna rinane da carteggiare, ma se si lamina bene e si mette un tessuto di vetro fine all'esterno (40 gr/m2) la superficie non e` terribile e con un po di lavoro si ottiene una superficie ottima con poca stuccatura.
Naturalmente il master deve essere quasi perfetto, il domopac pure, la laminazione anche e con la resina giusta, altrimenti... il lavoro aumenta esponenzialmente e anche il peso finito.
