Discussione: Walkera-motore di coda
Vecchio 18 maggio 05, 11:23   #1 (permalink)  Top
etna80
Data registr.: 12-05-2005
Ciao raga,
Ho il seguente problema col motorino di coda:
L'elica di coda non parte se non la tocco lievemente con le dita.
Una volta partita funziona perfettamente cioè sente l'aumento o la diminuzione di giri dato da me col radiocomando.
Non appena la arresto pero' non riparte se non dandole un altro colpettino.
Non è un problema di ingranaggi perchè ho provato a smontare il motorino e il problema si presenta ugualmente (stavolta per avviarlo devo dare un tocchettino alla piccola ruota dentata in testa al motorino).
Cosa puo' essere?
Altro problema che ho riscontrato è che mettendo l'elicottero a terra e cominciando a dare un po' di gas l'elicottero comincia a ruotare su se stesso finche' non vado al max con l'elica di dietro. Il fatto è che quando sono al massimo dei giri col rotore di coda l'elicottero è ancora a terra e per farlo salire dovrei aumentare il gas del motore principale la cui rotazione non puo' essere contrastata dal motore di coda che è già al max.
é normale? è l'effeto suolo?
Davide
etna80 non è collegato   Rispondi citando
