Originalmente inviato da iraciddu sisi, ricordo quella discussione col falò finale
cos'era il problema? cg male indicato???
ribadisco la domanda sulla mia principale preoccupazione, è difficile da montare?  se mi dici che non è troppo da costruttore esperto mi sa che mi faccio il regalo post befana
ps: http://it.youtube.com/watch?v=3QbuSoW4Yas  |
Non è il modello più semplice da costruire ma non è neppure impossibile tirarci fuori un modellino decente..... se ci sono riuscito io può farlo chiunque...
La parte difficile sta nel modificare il modello per una ventola, con conseguenti problemi di bilanciamento, creare lo spazio idoneo per l'elettronica/batterie, i linkaggi per i servi ecc
Il difetto principale di questo modello (a parte la sua intrinseca fragilità addirittura mooooolto più fragile degli Alfamodel) sta nei piani di coda che non hanno alcun supporto, baionetta o roba simile. Quindi o fai passare una baionetta nel bel mezzo del condotto di uscita o ti inventi un supporto che potrebbe non essere abbastanza robusto (il mio caso
In pratica dopo il primo volo (perfetto devo dire.... lancio senza rischi a mano via.....) devo aver toccato nell'erba uno dei piani di quota in atterraggio. Il contatto è passato inosservato perchè è stato lievissimo ma abbstanza da criccare l'incollaggio sulla fusoliera, al secondo volo dopo il lancio mi sono accorto che se cabravo , non solo non saliva ma tendeva a fare dei rolls sull'asse, ho cercato di livellarlo e lasciarlo scendere dove si trovava. E' caduto assolutamente piatto e piuttosto paracadutato e ho pensato che si sarebbe solo sporcato visto che la velocità di impatto era bassissima invece...... briciole....
