Discussione: U-47
Vecchio 19 dicembre 07, 12:21   #10 (permalink)  Top
dcolai
L'avatar di dcolai
Data registr.: 21-03-2005
Ciao Nemesis,
ho costruito il 47, è una figata e va benissimo,essendo pero' un mezzo ad immersione dinamica se usi il sistema che dicono di usare lo vedrai delfinare in acqua altrimenti puoi immergerti andando un po in profondita'.Ovviamente la radio in acqua è quella che è ,come dicono tutti non piu' di 30\40cm max un metro sotto,quindi il rischio di "lasciarci le penne" potrebbe esserci.
Usa una radio con fail safe,cosi' se va fuori portata i motori si fermano ed essendo il modello ad immersione dinamica quando manca la spinta dei motori vien su da solo e la radio riprende possesso del mezzo.Inoltre se puo' esserti di aiuto,nel mio 47 ho messo un'antennina esterna di circa 20 cm collegata all'antenna della ricevente.Mai avuto problemi.In mare mai provato,l'acqua salata è un elettrolita e quindi ti frega anche a 2 cm sotto.
Dario
www.tankrc.com
dcolai non è collegato   Rispondi citando
