Vecchio 18 dicembre 07, 09:05   #2 (permalink)  Top
ctaldeitali
L'avatar di ctaldeitali
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da morane
Ho un walk 60 con upgrade metallico e motore brushless e alcuni problemi:
spingendo avanti lo stik di sinistra (modo 2) il motore accelera regolarmente ma il passo collettivo invece di aumentare proporzionalmente secondo la curva stabilita diminuisce fino a diventare negativo, il modello invece di sollevarsi si schiaccia a terra. Ho verificato con il motore ovviamente scollegato e accelerando il piatto oscillante sale e il passo delle pale diminuisce, gli altri movimenti del piatto sono regolari e si inclina a destra e sinistra, avanti e indietro secondo i movimenti dello stik di destra.
I dip swiches sul retro sono nella posizione indicata nel manuale e l'upgrade metallico sembra montato correttamente, i braccetti del portapale sono sul lato del bordo di uscita della pala.
strana la cosa ma penso che la soluzione me l'hai suggerita tu: hai le pale invertite è chiaro, non è possibile che i braccetti siano sul lato del bordo di uscita perchè sarebbero in ritardo devono stare dal lato del bordo di attacco per quel fenomeno che si chiama precessione giroscopica!!!!
almeno vedendo i miei modelli sono tutti così!!!!
facci sapere ma ci scommetto che è quello!!!
ctaldeitali non è collegato   Rispondi citando
