Vecchio 17 dicembre 07, 11:35   #4 (permalink)  Top
goose77
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
ciao crika ..ascolta per i disegni ho preso delle cose gia fatte su internet ..con google trovi tutto quello che vuoi poi con corel draw te le adatti ..i fulmini cosi ..li ho presi da un modello di biplano gia esistente su internet e poi li ho adattati usando corel draw e qualche ritocchino...poi le ho stampate su carta normale e applicate sul depron con della colla ..molto leggera e poi rivestite con il nastro da pacchi quello largo e trasparente per rendere la carta impermeabile ..ho notato anche con altri modelli che ho fatto.. il depron ..si è un ottimo materiale per costruire ma ha il difetto che ha poca duttilità ....non presenta plasticita ..o almeno molto poca insomma si comporta come un materiale fragile e arriva alla rottura subito..e poi non è molto resistente alla compressione ma se lo si riveste con il nastro da pacchi questo gli conferisce una resistenza maggiore ..cambia veramente le caratteristiche questo perche molto probabilmente il nastro evita il formarsi di cricche sulla superficie e contiene il conseguente avanzamento di queste fino alla rottura del depron..
per quanto riguarda il motore si è un brushless con queste cartteristiche :
Type: A2208/17
No. Of cells:2-3 Li-Poly, 6-8 Ni-Mh/Ni-Cd
RPM/V:1100 RMP/V
Max. efficiency:80%
Max. efficiency current:4-7A (>74%)
No load current / 10 V: 0.6 A
Current capacity:8A/60 s
Internal Resistance: 225 mΩ
Dimensions:27.5x26 mm
Shaft diameter: 3 mm
Weight:36g /1.27 oz
le lipo sono 3s da 1300 mAh e 20 C di scarica
ovviamente è ancora tutta da provare questa configurazione ..spero entro sabato di provarlo ..se vola correttamente vi posto il tutto e se riesco anche il video..
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
goose77 non è collegato   Rispondi citando
