Discussione: V-tail
Vecchio 14 dicembre 07, 08:37   #2 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da ferkahu
Eccomi qui...
Allora collegando le spinette dei servi ai can 2 e 4 succede una cosa strana e cioé:
quando muovo lo stick del direzionale a sx i due elevatori cabrano entrambi
quando muovo lo stick del direzionale a dx i due elevatori picchiano entrambi
quando muovo lo stick degli elevatori sú i due elevatori si muovono uno su e uno giú
quando muovo lo stick degli elevatori giú i due elevatori si muovono uno giú e uno sú (verso contrario di prima)
Inoltre il motore continua a fare bip bip bip bip e dopo circa un minuto il motore inizia a girare da solo e quindi devo staccare immediatamente la batteria (unico modo per fermarlo...)
Cosa succede????
...se stai usando la miscelazione con gli alettoni, allora credo che devi solo fare revers su uno dei 2 canali, quello che quando fai su e giù fa il contrario di quello che gli dici.
per il motore non saprei, controlla il trimmer o che non hai fatto revers e che sia sul canale giusto, il 3°?
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
