Allora vediamo un po' ... prima di tutto devi informarti bene modello e marca ... informazioni fondamentali per reperire i ricambi in futuro e te ne serviranno
Comunque il tuo modello se è come quello in foto, è un coassiale quattro canali ... ottima tipologia per iniziae quindi siamo gia' a buon punto.
Se hai il gas a sinistra sei in mode 2 quindi gli stick sul radiocomando funzionano cosi' :
stick di sinistra
- alto/basso = comandi il motore
- destra/sinistra = comandi la coda
stick di destra
- alto/basso = picchia e cabra per intenderci avanti e indietro
- destra/sinistra = roll per intenderci muovi il modello a destra o a sinistra
Ricorodati che prima di partire devi :
1. tenere il gas a zero - stick di sinistra tutto giu'
2. accendere prima il radiocomando
3. collegare la batteria al modello
A questo punto sei pronto per le prime prove ... essendo un coassiale dovresti avere una buona stabilita' quindi trovati uno spazio spazioso
e comincia a provare i primi hovering cioe' comincia ad imparare a tenere il modello in aria in volo stazionario ... fermo ...
Questo è quello che si deve imparare a fare inizialmente, per prendere confidenza con i comandi ... poi potrai passare a fare del volo traslato e cosi' via fino a prendere un modello con rotore di coda.
Attenzione a quest'ultimo passo, il tipo di modello che hai tu va benissimo per prendere confidenza con i comandi base, ma non bisogna entusiasmarsi eccessivamente e cercare di passare subito a modelli superio pensando che questi abbiano lo stesso comportamento e le stesse difficoltà di pilotaggio ... non è cosi' ... un modello con rotore di coda è ben altra cosa.
Armati di pazienza e passione e vedrai che avrai grandi soddisfazioni
In bocca al lupo ...
P.S. Non è un aeromodello il tuo ... ma un ELIMODELLO
ciaoooo
