Discussione: Up grade lama v3?
Vecchio 12 dicembre 07, 02:02   #4 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da Andrea666
Mi accodo alle domande perchè ho preso un lama V4....
L'alberino con il terminale viola quindi non apporta benefici? L'albero più lungo esiste come ricambio originale (non sai per caso con che codice?)
Non ho capito cosa intendi per sistema di assemblaggio della flybar (è un optional acquistabile a parte oppure montando l'albero precedente con il terminale in alluminio si risolve il problema?)
Andrea
http://www.technicalrp.com/catalog/i...2777e1ef1ee8e0
Montando questo alberino si risolve definitivamente il problema dello sganciamento della flybar, inoltre, rispetto all'alberino viola, (Come ho già detto) aumenta la distanza tra le pale inferiori e quelle superiori, permettendo di fare curvature molto + veloci e brusche senza schiantare l'eli a terra. Penso che dovrebbe andar bene anche per il Lama 4.
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
