Originalmente inviato da batman Nel mio Blade Elektro ci stanno dentro 4 celle Dualsky da 1700
1 motore Mega da 220 gr
Regolatore da 80A
Rx 6 canali
2S 800 come batteria Rx
riduttore di tensione 6V Alewings
2 servi HS65
con la cubatura di 4 stilo ci sta una batteria da 1700 2C 8pesa pure di meno) ed essendo piatte e non molto alte si infilano dappertutto, sotto la Rx, di fianco al regolatore, ecc. |
Scusa ma evidentemente abbiamo un concetto personale relativo allo spazio molto diverso...
Nel Whisper lo spazio che rimane per le batterie (se messe in punta, altrimenti messe nella fusoliera dietro all'ala c'è posto più o meno 1 metro... e davanti poi metto un paio di proiettili di uranio impoverito recuperati in Bosnia...) è esattamente un parallelepipedo da 30 x 50-55mm che si rastrema anche un pò sul davanti.
Ora le batterie 2 celle da almeno 1500mA non ci stanno dentro.
Volendo proprio mettercele ci vanno le 1320 che onestamente su un modello da pendio che deve volare magari per 1 ora + 1 ora anche in più riprese con 4 servi mi sembra un tantinello sacrificata come soluzione.
Tra l'altro anche le 1320 fanno 34-35mm di larghezza come minimo quindi anche lì ci sarebbe qualche problema ad infilarle... ma spingendo un pò forse....
Le celle più strette hanno il problema della eccessiva lunghezza dall'altra parte (le 1500 FP farebbero si 31mm ma sono lunghe 10cm....).
Mi lascia perplesso anche il costo delle FPow. (mediamente sui 30 euro per un pacco da 2 celle più regolatore di tensione...acquistate da Jonathan perchè prese dal distributore italiano FlightPower costano anche di più per un pacco... le 1500FP fanno quasi 40 euro per un pacco.....).
Andrea
