Discussione: batterie sanyo
Vecchio 11 dicembre 07, 14:57   #16 (permalink)  Top
abe77
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da dg 1000
mmmmm?????? io le carico a 0,5ma cioè sotto di 1 ampere, le batterie sono da 2 amper,500ma calcolato in scala di misura la carica è molto minore... se facendo 2 calcoli è cosi. io più sotto di 0,5ma col caricabatterie non posso andare,è la più bassa carica che esista dopo cè il nulla!!oppure altri tipi di carica batterie che caricano sotto ai 0,5ma o sbaglio????però li si ci mette proprio tutto il giorno,tantè il più che ci metto 5,30ore per caricare le 2500,e ti pare poco??oppure le carico a 1,0ma che qui è già un ampere sono le cosidette cariche quasi veloci oppure 1,5 cariche da pendio e poi si sale fino a quando le sfonni
Forse c'è un pò di confusione in giro:
Intensità di corrente di carica discusse quì sopra (in realtà andrebbero indicate in mAh, credo):
0,5mA = 0,0005 Ampere
500mA=0,5 Ampere
1mA= 0,001 Ampere
Capacità della batteria in questione:
2,5 Ampere = 2500 mA
Forse i 0,5mA impostati sul caricabatterie sono più verosimilmente 0,5 A (ovvero 500 mA).
abe77 non è collegato   Rispondi citando
