Originalmente inviato da Squalo60 Per l'alberino centrale i vantaggi ci sono, e come!!, però devi comprare quello color acciaio, non quello viola, perchè aumenta la distanza tra le pale superiori e quelle inferiori di 5 mm evitando così di farle urtare tra loro nelle manovre brusche. Altro vantaggio ancora + importante è il sistema di assemblaggio della flybar, o astina di bilanciamento, il quale non le permette più di sganciarsi accidentalmente. Le pale bianche Xtreme sono molto + resistenti ad eventuali collisioni. I motori Xtreme 180 hanno solo il vantaggio di scaldare meno, quindi conviene sostituire gli originali solo quando non funzionano bene. Tutto il resto è solo estetica. |
Mi accodo alle domande perchè ho preso un lama V4....
L'alberino con il terminale viola quindi non apporta benefici? L'albero più lungo esiste come ricambio originale (non sai per caso con che codice?)
Non ho capito cosa intendi per sistema di assemblaggio della flybar (è un optional acquistabile a parte oppure montando l'albero precedente con il terminale in alluminio si risolve il problema?)
Andrea
