Originalmente inviato da merengue poi si impregano riempiendo le valve dello stampo in modo che entrambi siano pieni per 45°
alla fine si chiude il tutto, stringendo bene, magari mettendo anche un paio di morsetti da fabbro oltre le 4 viti. Più riusciamo a pressare lo stampo, meglio sarà. |
quando anch'io mi feci uno stampo per quelle baionette utilizzai il sistema del "tiraggio"
cioe' stampo chiuso, "pacchetto" di roving lungo piu' del doppio dello stampo, rigirato in modo da forare una "U" e poi tirato dentro con un ferro ad uncino
il risultato fu buono con lo stesso problema che segnali anche tu e cioe' la baionetta leggermente piu' larga a causa della pancia fatta dallo stampo
g.generali
