Originalmente inviato da merengue mmmm se ricordo le quantità dei rotolini, dovrebbe bastare giusta giusta per due baionette, ma non ci metterei la mano sul fuoco.. diciamo più per una e mezza purtroppo quando si fà un lavoro del genere, non bisogna stare con i materiali "contati" altrimenti si rischia di rimanere bloccati a metà lavoro oppure che a causa del materiale insufficiente venga una pericolosa bolla al centro del taglio della baionetta.
La baionetta che hai è ottima come master (può essere usata anche più volte per tale scopo) non la buttare |
Grazie, meglio se prima mi procuro dell'altro roving. Erano 40 metri, non so che dimensioni ma se fosse stato da 12K dovrebbero essere 800 tex, quindi 40 metri = 32 grammi, in totale con la resina uscirebbero 65 grammi di manufatto, veramente un po' al limite...
