Vecchio 07 dicembre 07, 19:46   #35 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da troppocretino
ma non capisco...esistono i mA/h cioè quelli erogati in un ora..sul mio caricatore mi da solo mAh..ma non dice per quanto tempo...
quindi se io metto la lancetta di carica su 1500 ne eroga 1500 in quanto tempo??non capisco..se effetivamente con la manopolina che sposto io in base alle batterie..dico quanta corrente far passare..oppure quello serve solo per dire al caricatore che batteria attacco e poi si gestisce tutto lui....
Quando si dice milliampereora si intende mA*h, non mA/h.
Se ci pensi gli A sono coulomb (cioè cariche elettriche) al secondo, quindi se moltiplichi gli ampere per un tempo ottieni dei coulomb.
Se hai delle batterie da 2000 mAh vuol dire che possono contenere una carica di 2 * 3600 = 7200 Coulomb (quel 3600 sono i secondi in un ora).
Considerato che in elettrotecnica sono un po' arrugginito spero di non aver detto troppe cazzate!
Raviator non è collegato   Rispondi citando
