Vecchio 07 dicembre 07, 10:40   #10 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Il modo piu semplice per spegnere il motore via radiocomando, anche se e un 4 ch.. e questo:
metti il trim del motore tutto in basso, regoli l'astina che comanda il carburatore in modo che la farfalla (o cilindro) sia tutto chiuso ( a volte c'e una vite con molla che impedisce di chiuderlo completamente basta svitarla qualche giro)
dopodichè accertati che tirando su il trim (solo il trim non lo stick) l'escursione del servo riesca ad aprire la farfalla (o cilindro) di almeno 1mm.. se hai dei giochi bisogna eliminarli!
in questo modo tenendo il trim alto a 3/4 della sua corsa, il motore dovrebbe andare tranquillamente in moto, quando e' caldo basta che abbassi il trim finchè senti il motore regolare al minimo, solitamente circa a meta' corsa del trim o qualche tacca piu sotto, ma se lo tiri giu tutto il motore si spegne quasi istantaneamente, per mancananca d'aria (visto che il cilindro si chiude tutto).
Ciaooo da Fiorello.
