Discussione: new eagleista
Vecchio 06 dicembre 07, 23:03   #4 (permalink)  Top
pablo000
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da elymodel
la batteria l'ho karikata per 1 ora e mezza...va bene???
Dunque leggendo in giro ti posso dire:
1 Le prime volte (3/4) nn fare scaricare la batteria completamente (ossia farmati molto prima che il modello nn riesca + a sollevarsi) l'ideale sarebbe circa al 50% della carica quindi a meta del tempo massimo ... ho letto che cosi la batteria ti dura di +
2 nn scaricare mai completamente la batteria ... si rovinano ...
(ma se hai gia altri modelli forse ste cose le sai gia!!)
scusa una cosa l'eli nn ha di scatola un caricatore che ti dice quando la batteria è carica???
ci sn 4 servokomandi è normale ke me ne funzionano 2?
vedi mess sopra se intendi i 2 del pitto ciclico è quasi normale :
per veder funzionare quello del'inclinazione (passo) della pale principali dovresti STACCARE il motore e dare gas ... in tal caso si muoverebbe lui...
Mentre x quello del rotore inferiore basta che gli dai il comando di rotazione nella radio
quali sn i konsigli principali e le kose elementari ke devo fare per kominciare.anke i settaggi
1 Leggere molto bene il forum ... con il pulsante cerca puoi trovare molto + di quanto ti aspetti
2 Procurarti un simulatore di eli e fare pratica
3 prenderti un trainig kit (quello con le palline da ping pong o simile) almeno sei un pelo + sicuro
4 recarti in un campo volo o simile e chiedere ad un esperto se ti fa vedere, ti spiega le cose + importanti da controllare (cosi magari metre lui ci mette mano te impari e ti ritrovi un modello ben settato sapendo cosa fare la prox volta)
almeno per fare un po di hoovering ....mi akkontento per iniziare anke a 10 cm
grazie a tt
per il resto ti lascio in mano agli esperti ...
curiosita che tipo di altri modelli hai provato???
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
