Vecchio 06 dicembre 07, 16:12   #10 (permalink)  Top
rc_addicted
Data registr.: 03-10-2005
Originalmente inviato da rafpigna
Esatto... ma se prima di installare la 2.4Ghz io volavo con 4celle nimh sui modelli a scoppio e con regolatori da X ampere, sui modelli elettrici.. PRETENDO ed ESIGO di non dover cambiare null'altro che la ricevente.
Perchè se devo metterci invece 5 celle, o un regolatore maggiore.. ripeto.. è REGRESSO... tanto vale rimanermene sui 40/35mhz.
E comunque una tensione prossima allo zero la raggiugni solo ed esclusivamente se il tuo sistema è dimensionato davvero male. Di solito invece qualche picco verso i 3,3-3,5v ci può essere in tutti i sistemi che "normalmente" funzionano... e mentre a 3,5v la tua vecchia 40mhz funzionava ancora (siccome il picco dura solo 1 secondo o meno...), con la rx spektrum ti ritrovi in un reboot con conseguente buco per terra.
Con Futaba e Xps il picco deve essere ancora più basso (2,3 e 2,7v rispettivamente)
I picchi a 3,5Volts NON CI DEVONO ESSERE su un impianto di alimentazione correttamente dimensionato e che normalmente funziona.
Se ci sono, o non hai installato bene i servocomandi (es. comando a fondo corsa in sforzo etc) oppure hai utilizzato batterie economiche e/o sottodimensionate.
Ma questa è solo la mia personalissima opinione.
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
