Originalmente inviato da kartol La stretta ideale è quella che fa rimanere le pale in linea ma se vuoi manualmente puoi spostarle e non devi fare fatica.
Per le vitine della flybar, stai attento, perchè io le avevo strette un po' troppo con la conseguenza di avere la flybar frenata e questo in volo è una tragedia.. L'ely non risponde più in modo immediato ai comandi.. La flybar, dal mio punto di vista, deve avere un movimento libero.. |
se ti correggo kartol, ma il serraggio delle 2 vitine sui cuscinetti della flybar,
non influisce in alcun modo il movimento della stessa. Ti spiego il perchè;
la testa della vite, va a serrare sull'anello interno del cuscinetto, rimanendo solidale con la parte centrale di materiale plastico del corpo della flybar. L'unica azione che da il cuscinetto, è quella di poter oscillare la fly... poteva bastare un distanzialino anzichè inserire un microcuscinetto!!!
(Vai a capire sti Cinesi)....
