Originalmente inviato da mrsimone7 ciao asiatic il fatto è che volo 5 minuti e prima almeno 8 in volato.. quando vado a caricarla mi accorgo che il massimo della carica è di 1300 mah, quindi ne duduco che volo 5 min perchè gli altri 500 mah mi hanno salutato..
ciao |
Se la cella sta morendo, il pacco da carico funziona nell'immediato, ma subito la V della cella tarocca crolla di molto sotto i 3V (stiamo volando e siamo quindi sotto carico), facendo risultare tutto il pacco scarico, e questo anche se nelle altre celle c'è ancora energia, o meglio A da tirar fuori.
Per cui sarebbe anche rischioso volare con un 3s (per esempio, o piu') che viene riconosciuto come tale dal regolatore all'inizio, ma che dopo pochi min diventa, sulla pratica, un 2s, in quanto la cella tarocca va in corto, e ti da V prossime allo zero.
Occhio...
ps fai i test necessari sul connettore del bilanciatore...li' capisci tutto.
