Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 03 dicembre 07, 01:10   #709 (permalink)  Top
lilloone
L'avatar di lilloone
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: Reggio Calabria
leggere bene....
Originalmente inviato da Klesk
Salve ragazzi,
volevo chiedervi se per caso esiste una guida per settare bene il BELT..
Il problema maggiore per me è settare tutti i link del piatto a 120..
Come dovrei procedere??
C'è qualcuno che lo spiega bene per filo e per segno??
Ovviamente parlo dei settaggi meccanici, non fatti con una mega radio con 1000 funzioni
*Per esempio, una volta impostate le pale con una inclinazione di 0° io devo modificare i link in modo da poter agganciare i servi..
Ma lo devo fare con la posizione dello stick del GAS al minimo? a metà? al max? (ovvio, al massimo non è possibile)..
*Fatta questa regolazione è già automatico che con lo stick del GAS al massimo avrò una inclinazione di circa +7°?
*Se non è vero, significa che è possibile modificare anche l'escursione dei servi in maniera che dalla posizione di neutro possano far sollevare lo SWASHPLATE a mio piacimento per ottenere la regolazione del massimo grado di inclinazione delle pale che desidero?
*Ovviamente fatte tutte le regolazioni sopra, è automatico che i vari movimenti avanti, indietro, destra e sinistra si regolino da soli?
Oppure anche in questo caso si può decidere che l'elicottero viri a destra più bruscamente rispetto a sinistra?
Grazie 1000 in anticipo per le vostre spiegazioni!!!
Mi sarete molto utili nel settare il mio BELTINO
Saluti Roberto
Guarada che la risposta la hai proprio nel post prima del tuo... (quello di papero...) si ... proprio quello sopra..nella parte finale.... che recita:
A questo punto dovresti avere il piatto che risponde ai comandi, sale scende e gira a dx e sx nel modo giusto. Se per qualche motivo i servi non sono centrati bene porta il gas al centro (motore staccato o alimentazione solo ricevente) e metti tutte le squadrette a 90° allunga o accorcia i link per avere il piatto perfettamente orizzontale e verifica che in questa condizione il passo sia zero.
la cosa molto importate è avere il piatto perfettamente orizzontale
Ciao Lillo
Walkera 5#4 (per ora va')
Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare)
Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere)
..un giorno andro'molto in alto....
si..si con il mio eli....
se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh
lilloone non è collegato   Rispondi citando
