Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 03 dicembre 07, 00:54   #707 (permalink)  Top
Klesk
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Question Guida Settaggio
Salve ragazzi,
volevo chiedervi se per caso esiste una guida per settare bene il BELT..
Il problema maggiore per me è settare tutti i link del piatto a 120..
Come dovrei procedere??
C'è qualcuno che lo spiega bene per filo e per segno??
Ovviamente parlo dei settaggi meccanici, non fatti con una mega radio con 1000 funzioni
*Per esempio, una volta impostate le pale con una inclinazione di 0° io devo modificare i link in modo da poter agganciare i servi..
Ma lo devo fare con la posizione dello stick del GAS al minimo? a metà? al max? (ovvio, al massimo non è possibile)..
*Fatta questa regolazione è già automatico che con lo stick del GAS al massimo avrò una inclinazione di circa +7°?
*Se non è vero, significa che è possibile modificare anche l'escursione dei servi in maniera che dalla posizione di neutro possano far sollevare lo SWASHPLATE a mio piacimento per ottenere la regolazione del massimo grado di inclinazione delle pale che desidero?
*Ovviamente fatte tutte le regolazioni sopra, è automatico che i vari movimenti avanti, indietro, destra e sinistra si regolino da soli?
Oppure anche in questo caso si può decidere che l'elicottero viri a destra più bruscamente rispetto a sinistra?
Grazie 1000 in anticipo per le vostre spiegazioni!!!
Mi sarete molto utili nel settare il mio BELTINO
Saluti Roberto
Klesk non è collegato   Rispondi citando
