Originalmente inviato da speedy I valori che ti ho dato sono riferiti ad un test di efficienza che ho fatto sul motore perchè durante alcune manovre tipo loop o tonneaux il motore si sedeva.........
partendo dal presupposto di avere il 100% del gas volevo capire quanti giri faceva il rotore in base al variare del passo e i relativi assorbimenti (quest'ultimi con il pignone da 12)
in effetti come vedi quando davo +-10° i giri scendevano sotto i 2200 dando instabilità al Rexino........
l'unica differenza che noto tra il mio e il tuo sono la lunghezza delle pale in quanto uso delle Sab da 320
Comunque ieri sera ho montato l'Hackerino con pignone da 15T (andrà bene il pignone????) e oggi, se non piove, vado a provare.....................
Mi confermi che per andare via bene bisogna avere almeno 2400 giri in ogni condizione di passo?????
Grazie ciao............ |
le pale fanno molto certo io con le 325 assorbo di più ,ma lo provato anche con le 315 riscontrando questi valori ovviamente con pignone da 13
in hovering il motore mi girava a 3047 rpm,e a+10 2440 rpm il tuto ovviamente in idle 2 con curva tutta lineare a 100% IN NORMAL INVECE IN HOVERING CON +5 GRADI ,IL MOTORE MI VIAGGIAVA A 2180 RPM CON CURVA 0-55-65-85-100
SEMPRE CON PALE DA 315 E UN ASSORBIMENTO IN NORMAL DI CIRCA 13A E 27A IN IDLE
MONTANDO INVECE IL PIGNONE DA 12 AVEVO IN NORMAL CIRCA 2200 RPM IN HOVERING ASSORBIMENTO 8A E 2400 IN IDLE CON ASSORBIMENTO DI 25A CON PASSO 0 AL CENTO MI GIRAVA A 2900 HO LASCIATO QUINDI IL PIGNONE DA 13 GUADAGNANDO IN IDLE2 A+10 BEN 40 RPM (2440 CONTRO I 2400 CON PIGNONE DA 12
