Discussione: lampade strobo
Vecchio 26 novembre 07, 18:41   #4 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da stroncapaperi
ottimo ti ringrazio....
Avevo già installato (dal precedente proprietario) due lampadine dalla forma di un led, ma ad incandescenza con una piccola lente, che facevano una bella luce.... Le avevo provate con alimentatore variabile a 2/3 volt e facevano una bella luce. Un secondo con la batteria a 4,8 e si sono fottute entrambe.
pensavo di mettere due led bianchi, ma fanno molta meno luce.
Qualche ottima idea tipo quella della strobo???
le lampade che hai bruciato si trovano facilmente nei negozi di elettronica esistono di varie tensione normalmente vanno da 1,5volt in su le trovi montate in piccole torce tascabili tipo penne alimentate con delle semplici ministilo. quindi se le vuoi sostituire basta che acquisti quelle a 4,5 volt. occhio che consumano molto di piu che i semplice led. cmq visto che servono principalmente come estetica io ti consiglio di acquistare le mini torce tascabili a led in allumino dai cinesi ce ne sono quelle alimentate a 3 o 4 ministilo ,smonti il la parte anteriore e recuperi tutto il proiettore con relativi led anche di giorno fa il suo effetto.cmq per la parte elettronica ti conviene postare nella sezione elettronica cosi hai piu possibilità di risposte.io ho letto la tua discussione solo per caso .ciao
Ultima modifica di daniele 1973 : 05 gennaio 08 alle ore 11:09
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
