Ciao,
Originalmente inviato da troppocretino
ma non son mA/h... son mAh...
cosa significa?cioè quei numeri non mi indicano quanta corrente passa in un ora giusto?
ad esempio se volessi caricare la 1500 con 3000 mah non mi carica in mezzora ....o sbaglio... |
La grandezza che interessa a te è l'intensità di corrente con cui caricare la batteria, scrivi 3000 mAh cioè 3 Ampere, significa che il cb gli fornirà una intensità di corrente di 3 A per un certo tempo. Se il tempo è 1 minuto avrai caricato la batteria per 1/30 della sua capacità se invece sono 30 minuti l'avrai caricata completamente (trascurando le perdite).
I mAh è la capacità, cioè l'intensità di corrente che si deve prelevare per scaricare la batteria in un ora, ma la batteria è un grado di erogarne sia meno che di più. Ti fornisce l'idea di quanta acqua c'è nel tuo secchio ovvero batteria.
Io non sono esperto ma eviterei la carica a 2 C anche se lo sopportano, se non hai fretta.
Ciao, Mirco
